罐头变质的四种情况
 极客世界
1.胀罐,正常情况下罐头盖是呈平坦或内凹状的,但发生胀罐时,罐头会呈外凸状。
2.平盖酸败,平盖酸败的罐头不容易及时发现,因为外观正常。但 其内容物酸度已经发生了改变,会呈轻微或严重酸味,不适宜食用。
3.黑变,含硫物质与罐内壁的铁反应会生成黑色硫化物,沉积在罐内壁或食品上,以致食品发黑发臭。
4.霉变,罐头内食品表面上出现霉菌生长的现象称为霉变。 出现的原因是罐头密封性不好。
物理性胀罐主要是因为杀菌后罐头收缩不好、冷却速度太快,导致内压远大于外压而形成外凸形状
因为腐败不止是生物的原因。食物本身就是热力学不稳定态,只要温度不是绝对零度,体系就会有向稳定态变化的趋势,温度越大则能越过激活能势垒的分子就越多,演化就越快。对人而言,这种稳定态的东西就是变质了。
罐头封装的过程中要加热排气,冷却后内部负压,在保温室内保存一周,有异常就不出厂。封装不好,漏气也不会膨胀。内部有细菌繁殖,产生气体才会膨胀。
杀菌不彻底致罐头内残留有微生物、杀菌后发生漏罐
(1)罐头变质的原因有化学因素,如中酸性罐头容器的马口铁与内容物相互作用引起的氢膨胀;(2)物理因素,如贮存温度过高,排气不良;(3)更主要的变质原因是罐内污染了微生物,这些微生物的污染来源是杀菌后罐内残留有微生物及杀菌后发生漏罐而污染的微生物。
罐藏食品常见的腐败变质现象主要有以下四种: 1.膨罐,罐藏食品腐败变质以后,底盖不像正常情况下那样呈平坦状或凹状,而是出现外凸的现象,形成胖罐。根据底盖外凸的程度,又可分为隐胀、轻胀和硬胀三种情况。 2.平酸,平酸是指食品发生酸败,而罐的外观仍属正常,盖和底不发生膨胀,呈平坦或内凹状。是由于产酸不产气的缘故。 3.黑变,在某种细菌活动下,含硫蛋白质被分解,并产生硫化氢。硫化氢气体又与罐内壁铁质发生化反应形成黑色化合物,沉积于罐内或壁或食品上,以致食品发黑并呈臭味。黑变又称硫化的腐败。这类腐败的罐藏食品外观一般正常,有时也会出现隐胀或轻胀。4.发霉,相对来讲,这类腐败不太常见。只有容器裂漏或罐内真空度过低时,才有可能在低水分和高浓度糖分的食品表面出现霉变。
