软密封: 密封副的两侧一侧是金属材料,另一侧是有弹性的非金属材料的被称为"软密封"。 这种密封的密封性能较好,但不耐高温,易磨损,机械性较差。如:钢 橡胶;钢 四氟 聚乙烯等。 软密封座采用具有一定强度、硬度和耐温性能的非金属材料制作,密封性能好,可以作到零泄漏,但寿命和对温度的适应性比较差。硬密封: 密封副的两侧均是金属材料或较硬的其它材料的被称为"硬密封"。这种密封的密封性能较差,但耐高温、抗磨损、机械性能好。 如:钢 钢;钢 铜;钢 石墨;钢 合金钢;(这里的钢也可能是铸铁,铸钢,合金钢也可能是堆焊,喷涂的合金)。 硬密封采用金属制作,密封性能相对比较差,尽管有制造商宣称可以作到零泄漏。 软密封对一部分有腐蚀性的物料是不能满足工艺要求的,硬密封可以解决!这两种密封可以相互补充的,就密封性而言软密封相对较好,但是现在硬密封的密封性也能够满足相应的要求! 软密封的优点是密封性能好,缺点是容易老化、磨损、使用寿命短。
