电容的串并联计算
 天计寓
1、电容器的串联:所谓电容器串联,指的就是两只或两只以上的电容器,在电路中头尾相连。如果使用串联的方式,电容器的总容量会减少,甚至总容量比容量最小的电容器的容量还要小。具体的计算公式如下:
电容串联:1/C总=1/C1+1/C2   C总=C1*C2/C1+C2
C总=1000+100/1000+100 pF≈91pF
示例中的两个电容器串联,一个是1000PF,一个是100PF,串联后的电容的实际容量约为91PF,比其中最小的一个电容的容量还要小一些。
当电容器串联时,容量小的电容器应尽量选用耐压大的,以接近或等于电路的电源电压为佳,因为当电容器串联在电路中时,容量小的电容器在电路中承受的电压比容量大的电容器承受的电压大得多。
2、电容器的并联:所谓电容器的并联,指的就是两只或两只以上的电容器头头相连、尾尾相连。电容器并联后容量计算就特别容易了,电容器并联后总容量增大,总容量等于所有电容器容量之和。具体的计算公式如下:
C总=C1+C2+C3   C总=5+5+10 = 20uF
特别提醒:电容器并联后容量明显变大,但耐压以最小电容的耐压为准,如上图示例,三个电容的耐压就C1电容最小为6.3V,所以并联后的电容器两端的电压都不能超过6.3V,不然电容器有可能会损坏。
