你们知道混凝土算量的时候,为何要扣除钢筋的体积吗?
 已注销449
你们知道混凝土算量的时候,为何要扣除钢筋的体积吗?尤其在给商混站对工程量的时候,一般要扣除钢筋的体积。
依据现场实际施工情况计算大中型钢筋混凝土独立基础(500-3000m³),可以除去所有钢筋的体积来计算砼的使用量这样比较准确,因为这里面的钢筋体积总量一般能达到10-30方左右。
每当我们计算梁、基础或板等结构构件的混凝土体积时,我们实际上并没有排除钢筋量。根据钢筋量的经验法则或通过精确计算,结构构件的钢筋用量为1-3%。它与混凝土体积相比非常低。所以我们忽略它。
不用,毕竟现浇混凝土的施工过程还有混凝土会洒出来浪费一小小部分。
胀模了解一下,同时还会有施工损耗包括多种因素,当然,有些有经验的施工人员会将模板装小一点点,抵消膨胀变形,有些时候,钢筋管道密集的部位,例如箱梁等实际混凝土使用量比设计量要小一些。而在工程计量或者定额反面,这些问题是不计算扣减的,具体可以看看计量规范与定额说明
首先,商混站给的量够不够,浇筑过程中的损耗,胀膜,楼板浇筑的平不平,以及甭管和泵车里面有多少,还有一点,每次浇筑之前,一般都有两立方米的水泥砂浆用来洗泵,这个算没算
混凝土在浇筑过程中有浪费损耗的,不可能地面上是干净的,从混凝土车到地泵到楼层,再到浇筑的过程中,混凝土有一些浪费。
你还想把钢筋体积抛出去?本来就不够呢还减。
