剑桥大学用蓝藻发电,并为一台计算机供电长达一年!
 电力大力士
“绿色计算”走进现实,剑桥大学通过藻类的光合作用为一台计算机提供电力。我们知道,物联网设备需要可持续的、可负担的、分散的电能来提供动力来源。虽然单一物联网设备的功耗很温和,范围只是从微瓦到毫瓦,但如今物联网设备的数量已经达到数十亿,预计到2035年增加到一万亿,这就需要大量的便携式能源,比如一块电池或者一个能量收割机。
但是电池主要依赖于昂贵和不可持续的材料(如稀土元素),而且电量最终会耗尽。
而现有的能源收割机(例如太阳能、温度、振动)虽然持续时间较长,但对环境不友好,比如光伏生产中会使用到有害材料。
那么,有没有一种既便携,又便宜耐用,而且还能保护环境的能源收集系统呢?
剑桥大学的一个研究团队告诉你:当然有!
就是这个装有蓝藻的容器,它已经为一台计算机供电长达一年!
这个装置高6厘米,长3.1厘米,宽2.3厘米,可以说是非常小了。(道理我都懂,为什么这张图看起来那么大...)
而且,它所需的材料简单廉价可回收:塑料、铝、蓝藻、水。
有了这个,还要电池干嘛??
回复电力大力士:氢能本来就是脱裤子放屁,既然已经用其他能源发出电了,再用这些电去制氢,然后用氢再去发电或者驱动氢能发动机,那为什么不直接一步到位直接用化石能发的电去驱动呢?
回复电力大力士:电——制作氢——储存——燃料电池燃烧后供电 电——储能电池直接供电 不过都说氢燃料电池无污染,而锂电之类的污染很大不好处理。
回复电力大力士:氢能才是未来清洁能源的方向,一个卖电动车的自然见不得氢能,虽然目前氢能储存运输难度还很大,但技术进步必然突破这些瓶颈,产业化应用指日可待。
回复电力大力士:并没有出现可以有效储存氢能源的技术,而支持氢能源的基本都回避了这个问题,所以我会认同马斯克对氢能源的意见。
回复电力大力士:想像一下如果不用氢气作能源会发生什么?人们烧油开车。若用氢能,则需要先烧油发电,再电解水制氢,然后才能利用氢能。哪种成本更低,效率更高,一目了然。
回复电力大力士:能量守恒,制氢浪费能量,制造了污染,然后氢能产生的能量形成动力,美其名曰清洁能源。所以,这个问题确实是伪命题,不成立。
