饮料瓶底为什么采用五瓣花凸起形状?
 极客世界
五瓣花凸起形状的瓶底设计大多数盛装的是碳酸饮料,碳酸饮料在运输过程中经过晃动会促进碳酸分解,产生大量的含有二氧化碳的气泡。因会造成饮料气体体积加大,进而产生大的压力,存在瓶子损坏及爆炸的风险,而这种设计可以有效的分散压力,避免瓶子爆炸带来的风险。此外,采用这样的设计可以增加瓶子竖直摆放的稳定性。
这个涨知识了 还真是这么个事 那这种设计的原理是什么 为什么就可以减少压力 是什么原理 可以再详细的阐述一下吗
带有五瓣花凸起形状的瓶底设计大多数盛装的是碳酸饮料,碳酸饮料在运输过程中经过晃动会促进碳酸分解,并产生大量的含有二氧化碳的气泡。
采用五瓣花瓶底设计的饮品还有矿泉水,原因在于这样的设计可以增加瓶子竖直摆放的稳定性。因此在摆有较多商品的货架上,这种瓶子对于货架的抓取力量更大,可以避免受到其他商品的碰撞,发生倒塌。
饮料瓶底设计为五瓣花形状,主要是为了提高塑料瓶的力学性能、提高塑料瓶的表面光洁度、使塑料瓶更美观以及让消费者更容易识别。具体来说,五瓣花形状的瓶底设计可以减少塑料瓶在受到冲击时破裂的可能性,从而更好地保护饮料的质量。此外,这种设计也能使饮料表面更加光滑,提升消费者对产品的第一印象。这种设计还能方便消费者识别瓶子,因为不同的塑料瓶有不同的颜色,这样可以防止误拿。不过,这种设计也有其局限性。由于瓶子的形状和生产工艺的原因,五瓣花形状的瓶子在生产中会有一些浪费,因此成本也会相对较高。此外,这种设计并不能完全避免塑料瓶在回收时出现的问题,因此需要加强回收制度以确保资源的有效利用。总的来说,饮料瓶底设计为五瓣花形状的主要原因是综合性的,包括提高力学性能、提高表面光洁度、美观瓶身以及方便消费者识别等。同时也需要认识到,这种设计并不是完美的,还需要在实践中不断改进和优化。
为了瓶子可以站立。因为可乐瓶内部的压力,普通的瓶底设计会导致瓶底中心受压凸出,导致站立不稳。花瓣底设计完美地解决了这个问题,而且成本最低。
是因为能卡的更紧吗,抱歉,具体为什么我也不知道
平时喝饮料时,有没有注意瓶底,瓶底都不是平的,特别是碳酸饮料,他们的瓶底都是五瓣花的形状,像可口可乐,雪碧啊等。这是怎么回事呢,难倒是要好看!特意设计成花状型。显然不是这样的, 那是因为一般装有带“气”的饮料都是五瓣型瓶底, 在运输时的晃动会造成气体膨胀,瓶内产生很大的压力, 如果没有抗压力,运输碰撞,冷热温差变化下也会导致瓶子爆裂。 而五瓣花的设计,有效分散瓶内压力,避免爆瓶! 碳酸饮料在灌装时打入二氧化碳,承受4个大气压左右, 而瓶子材质硬度不高,所以底部采用凹陷和拉长筋的结构。 均衡分散把瓶底压力,能使瓶子“稳如泰山”。
美观且看起来体积更大,营销手段,如果是完全平的你拿不起来,因为气压,而且还防摔和手机壳一个道理,底部边缘较厚让边缘受力也能防止瓶子底部破裂
原来一个盛装饮料的瓶子,其背后也能有这么大的学问,在满足人体学、美学的要求同时,还要满足物理学的要求。
