没有验电笔,没有万用表,如何判断有没有电?
 已注销449
使用一个好的灯泡去接触火线和零线看灯泡是否会亮 用手背轻触电线,若被弹回就有电
可以找一段保险丝,当然是安培数越小越好。如果没有的话,可以取一段儿多芯铜线。从中抽出一根铜丝。用绝缘的钳子或者是其他绝缘工具,掐住保险丝或者铜丝。把铜丝或保险丝的一端接到地线上(也就是家里面三孔插座最上面那个孔所接的线)。另一端,与这两根线短时相碰,产生火花的,是火线。不产生火花的则是零线
首先:一般不能确认是否断电的情况,就必须按照有电操作,没有经验就不要操作,安全第一。 其次,可以用最直观的负载进行测试,比如饮水机,灯泡啊,带指示灯的充电设备…… 以前人用手背,这个不提倡,生命很宝贵的。
10千伏线路检修,可以用令克棒靠近,看是否放电,但是只能验证有电,不能以此验证没电。 不带工具,不工作~~~生命第一位!
220v的有些做好绝缘就敢直接上,我是手背碰一下,不提倡的方法。
有几种方法:1.当它有电操作,带绝缘手套 2.用灯泡或者一些小型电器测试 3.将测试电线与外墙或地线轻碰,有电状态会形成漏电跳闸,如果是空气开关会是有火花出现
用电灯或者一些其他的小型电器测试,记得戴绝缘手套。
小功率用电器,带指示灯的手机充电器接触,灯亮则有电;用万用表低电压档,一只表笔接电线,另一只表笔接地或接与潮湿的墙壁,若有电压指示即表明该线有电,也就是说该线是电源的火线,若无电压即表明该线是电源的零线
你可以用钳表卡一下,判断有没有电,看哪路有电流
有种钳型表,靠近有电的插座就会滴滴响,电流,电压,电阻,交直流不用调,直接整。
这种情况还是安全第一吧,尽量还是用验电笔检查吧,实在不行就戴绝缘手套试一下!
不能确认是否断电,就按有电操作。没有操作经验,就一点都不干,毕竟安全第一。
