脚手架小横杆在水平杆下边还是上边?
 智联数码
脚手架小横杆在水平杆下边还是上边?
应该在下面。横杆在下面,好好看规范。放上或者放下是根据脚手板材料而定的。
脚手架短向横杆应该放在上面。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中6.2.1条之3规定:使用冲压脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,大横杆作为小横杆的支座;使用竹笆片时,大横杆固定在小横杆上。脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架。按材料不同可分为木脚手架、竹脚手架、钢管脚手架。
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011):纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。当使用冲压板、木脚手板、竹串片脚手板时。纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm。当使用竹筢脚手板时。
