用胶水补木头,你觉得这个方法靠谱吗?
 科技之芯
用胶水补木头,你觉得这个方法靠谱吗?
我一般是用乳胶,或者那种AB胶(一开始是拿来做滴胶的,但是后面我胶水用完了,试着用这个粘了下,然后打开了新世界的大门)
可以选择ab胶,它属于一种环氧树脂型的胶水,而且它是将两种溶液混合,有一种是苯胶,还有一种属于硬化剂。两者相结合,能够使得粘结效果更加好。而且在常温环境下就能够用它来粘结木头,效果非常不错。也可以用白乳胶,应用比较多的胶水,木材,木头,家具行业尽可
木头首选是白乳胶。不过白乳胶地时间需要很长,中间又不能移动。所以可以用的时候要注意固定
什么胶水可以把木头和木头粘一起?我的古筝散架了,要自己弄,用502稀稀的就渗到木头里了,粘不住?
粘木材的胶水一般都是使用黄胶、白乳胶、万能胶、AB胶,成本不高,效果也挺不错,如果不是比较特殊的材质用这些胶水就可以了。
如果是在木制品DIY使用的话,推荐使用乳胶。因为在我们DIY过程中,有时会对部件进行移动,如果干的太快了,反而会给手工制作带来麻烦。如果是粘接结构比较简单、不需要调整的木制品,可以使用瞬干胶产品。
