脚手架工程搭建时采用立杆和水平杆的作用是?
 小魏安全文库
脚手架工程搭建即使用模板、钢筋混凝土进行施工的作业架,脚手架工程是我们工作人员的安全防护架.往往采用扣件钢管进行搭建,其中也是采用的是防止坠落的挑棚,也就是说采用的是外立面的剪刀撑,安全网等等一些基础的构造应该及时的进行措施到位,脚手架的底部采用的是工字钢进行制作而成的,间距一般是控制在1.6m以内的,可以非常好的直接采用锚固在混凝土楼板上。
或者是采用钢筋或者是钢丝绳进行斜吊拉,或者是钢管的斜撑。尤其是对于悬挑扣件式钢管外脚手架,我们在注意的是在进行施工的过程中应该注意拉结设置应该满足施工方案的要求。在进行采用对接件的时候往往采用的是立杆或者是水平杆。我们采用的是立杆和水平杆也是作为主要的传力的杆件。
横向的水平杆:也是可以作为传力的杆件。脚手架工程搭建的时候往往采用的是水平杆或者是长宜采用的是对接、使用的是对接扣件的链接接头距主节点的距离主要是为三分之一的,同步的话是采用的是同跨内不宜有两个接头,在一个跨内的,我们也是可以根据两个接头水平方向是距离在大于500mm。
