还在认为构造柱钢筋的搭接是50cm吗???根据
 已注销449
根据12G614要求:墙体拉结筋采用焊接时,单面焊icon的焊接长度为10d,采用绑扎搭接时,搭接长度55d且不小于400mm。
根据12G614要求:构造柱和水平系梁纵向钢筋icon采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一区域内搭接,钢筋搭接长度为50d。
造柱钢筋的搭接长度不是固定的50cm,‌而是根据钢筋的直径计算得出的。‌具体的搭接长度应根据设计要求和相关的图集、‌规范来确定
构造柱钢筋的搭接长度不是50cm。‌根据不同的图集和规范,‌构造柱钢筋的搭接长度有不同的规定。‌一些资料指出,‌构造柱钢筋搭接的标准长度是50d,‌这里的“d”代表钢筋的直径。‌例如,‌如果构造柱纵筋一般设计为12,‌那么50d就等于600mm。‌这表明在实际操作中,‌钢筋的搭接长度应该是根据钢筋的直径来计算的,‌而不是一个固定的50cm。‌
焰色试验的实质是电子跃迁,属于物理变化。电子跃迁是指电子从基态转变为激发态或激发态恢复为基态的过程,从基态转变为激发态吸收能量,从激发态恢复为基态放出能量,能量以光能的形式放出,就有了焰色。
