安全阀起爆两次就漏水了,什么原因呢?
 天道酬勤1221
安全阀起爆两次就漏水了,什么原因呢?
安全阀分为全启式和微启式,全启式适用于气体介质,微启式适用于液体介质
可能原因:1、密封面受损伤;2、有脏东西卡在了密封面上了;3、弹簧疲劳
像这种漏水,有的情况下就是管道不存在漏水的情况,打压没有问题,漏水呢,就是好多的接口,外边拧的一些设备接口没拧好,可能就会出现的漏水。
一般情况下,出现这种现象的主要原因是补充的冷水压力大于安全阀的起跳压力
可能是由于安全阀长时间使用后老化坏了而造成的,这时我们要重新更换安装一个新的安全阀。
但是如果安全阀一直漏水,肯定属于异常情况,可能是水压过低或者过高导致,
可能是补水时忘记关闭补水阀,自来水一直给采暖系统内注水,当压力超过安全阀的自我保护值后自动泄水降压。
立即关闭补水阀,从散热器或地暖分水器上的排气阀泄水,等水压表指针降至1~1.5bar,关闭排气阀。
不要轻易去动它,除非确定是安全阀老化导致密闭不严才需要进行更换。
考虑是不是密封受损,有异物存在,或者弹簧k值变化引起的,另外补充的冷水压力过大也会造成此类情况,建议一一排查。
你在补安全阀液的时候忘记关闭阀门了吧,或者是自来水抽水系统压力过大导致的。
