生物洁净室的消毒与灭菌有何区别?消毒与灭菌,就
 已注销109
生物洁净室的消毒与灭菌有何区别?
消毒与灭菌,就是去除及消灭细菌、保证生物洁净室微生物要求的两种有效方法。
消毒与灭菌是两个不同的概念。灭菌,就是杀死或去除物质中的全部微生物(包括细菌、病毒等),具有绝对的意义。
消毒就是杀死大多数病原微生物或者使之减少到一定程度的处理方式。
消毒和灭菌的主要区别在于处理程度、处理方法和应用范围的不同。处理程度的不同:消毒只需要杀灭或去除致病微生物,使其数量减少,不再引起人类疾病。而灭菌则要求更高,它需要杀灭或消除所有微生物,包括抵抗力较强的细菌芽孢。处理方法的不同:消毒通常采用化学消毒剂、热力、辐射等方法,而灭菌则主要采用高温蒸汽、干热、化学气体等方法。消毒方法的选择和使用需要考虑对目标微生物的有效性和对消毒对象材料的兼容性,而灭菌方法则更加彻底和严格,可以确保达到高度无菌的状态。应用范围的不同:消毒主要用于日常生活和工作场所的物品,以及医院中一般场所与物品的处理。而灭菌则主要用于处理医院中进入人体无菌组织器官的诊疗用品和需要灭菌的工业产品。灭菌是防止交叉感染和确保生物安全的关键步骤。消毒和灭菌在处理程度、处理方法和应用范围上存在明显差异。了解这些差异对于正确选择和使用消毒和灭菌措施至关重要。
消毒是指杀灭病原微生物的繁殖体,但杀不死芽孢等全部微生物。所以消毒是不彻底的,不能代替灭菌。灭菌是要杀灭物体中所有微生物繁殖体及芽孢或孢子,使灭菌后的物体不含任何活的微生物。在方法上,消毒常借助化学物质如酒精、来苏儿、新洁尔灭等。而灭菌的方法有多种,通常在食用菌生产中采用的有灼烧与火焰灭菌、流通蒸汽灭菌(常压灭菌)和高压灭菌。
消毒指用化学制剂或者其他的方法消灭大部分微生物,从而使致病性的微生物减少到安全水平,而灭菌要求更高,它要求把所有的细菌包括细菌繁殖体、细菌芽孢全部消灭,也就是说灭菌是更高水平的要求。正是因为消毒和灭菌概念的不同,所以应用的场合也不同。消毒常常用于酒精消毒皮肤、碘伏消毒皮肤或者用含氯的消毒剂消毒地面,而灭菌主要是用于医疗活动,比如医疗器材,像心脏支架需要放到病人体内,必须做到灭菌的要求才可以保证安全。
消毒和灭菌这两个概念的实质是不同的,但又有很大的相似之处。消毒是指杀死病源微生物,但不一定能杀死细菌芽孢的方法。而灭菌是指把物体上所有的微生物(包括细菌芽孢在内)全部杀死的方法。通俗点说,消毒杀的主要是的“罪魁祸首”,而杀菌是不发青红皂白的全部赶尽杀绝。
两者要求达到的处理水平不同,消毒只要求清除和杀灭病原微生物,使其数量减少到不再能引起人发病,灭菌不仅要求清除和杀灭病原微生物还要求将所有微生物全部清除和杀灭,包括芽孢。两者选用的处理方法不同,灭菌与消毒相比要求更高,处理更难。应用的场所与处理的物品不同。灭菌主要用于医院对进入人体无菌组织器官的医疗用品和工业产品的处理。消毒用于日常生活和工作场所,也用于医院一般场所和物品的处理。
消毒是用物理或化学方法杀灭或清除传播媒介上的病原微生物,使其达到无害化。杀菌是用物理或化学方法杀灭传播媒介上所有的微生物,使其达到无菌。简单地说杀菌的范围比消毒要广。
