连墙件施工要领:1、连墙件未设置或整层缺失将被
 已注销449
连墙件施工要领:
1、连墙件未设置或整层缺失将被判定为重大事故隐患;
2、连墙件做法选型;
看下图说明,你懂了吗?
1.宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。只有连墙件在主节点附近方能有效的阻止脚手架发生横向弯曲失稳或倾覆,若远离主节点设置连墙件,因立杆的抗弯刚度较差,将会由于立杆产生局部弯曲,减弱甚至起不到约束脚手架横向变形的作用。  2.应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;  3.连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。  4.对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接  5.开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不大于4m。  6.连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接;连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。
