电工带电接线时,须知的3种触电方式,注意火线、零线和地线的接线顺序。 第一种:单手触电,指的是单手触摸到了火线,然后火线经过人体和大地形成了回路,所以会发生触电的危险。 第二种:1.双手触电,指的是双手触摸到了火线和零线,这时人体就会形成回路,所以会发生触电的危险。 2.或者双手同时触摸到了一根火线,如果两手的间距大于1米的话,就会形成电势差,所以称为电势差触电。 第三种:接线回路触电,指的是我们要接的电线上有负载,接线时就会有电流产生,电流经过人体也会发生触电的危险,所以在带电接线时要断开负载再去接线。
