夏至微凉 理论上应该三七灰土地基处理前进行地基验槽,然后看原土地基是否与地勘报告一致,是否有扰动,检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,检查基坑开挖对建筑物稳定是否有影响基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度;检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求。灰土做完后是对地基处理进行验收,一般要检查,地基承载力和压实度是否满足设计要求,还有换填深度和换填范围是否满足设计要求。
半秒朋友 传统意义上的验槽是在天然地基开挖完成之设计要求位置,五方责任主体共同进行的对基地底状态进行复核的工序。主要作用是要地勘和设计单位对基底状态进行复核,看是否与当初的地勘情况有偏差,以便设计院进行及时修改。避免造成更大的损失。你这灰土是地基改良吗?那改良之前要验一次,改良后也要看一次。
