江山杯中晃 其实也挺简单的,主要就是把门禁卡拆开,把里面的射频芯片和线圈都取出来,如果没有焊接笔的基佬取的时候要小心。然后直接贴在手机后壳上面,然后把防磁贴贴在线圈上面,这样可以防止手机信号的干扰。苹果手机的电池很吸这种信号的,之前没有防磁贴,盖上后盖根本就刷不了,后来买了一张防磁贴贴上,组织了电池对射频芯片的干扰后,可以正常刷响了。也可以把公交卡的芯片也放进去,但是不建议,影响信号,也会相互干扰的。这样以后上班就不会忘记带门禁卡了,哈哈!
