螺母和螺帽有区别吗?
 金镶玉
不少人认为螺帽就是螺母的俗称,二者是同一种物体,其实在使用过程中,螺母和螺帽还是有些区别的。
我们平常见到的螺母,都是两端开口,内部有螺纹直通的如外六角形状。
但也有一种极为特殊用途的螺母,那就是内部有螺纹,只有一端开口,另一端封闭的螺母。由于其通常只能拧在螺的最顶端,加之封闭的一段是圆顶,看着像是一个人头戴一顶帽子,所以便被形象地称之为螺帽!
这种螺帽,学名叫做“盖形螺母”。通常用作保护螺纹端部不与外部产生直接接触,防止与外部产生擦伤作用的。
所以,螺帽是螺母的一种。
从头到尾没讲一个字关于螺母螺帽怎么区分,只看到一句有用的:螺帽也叫螺母……真是又贩剑又制杖!
在野外,螺栓朝上装,也就是螺母在上的时候,为了防止淋雨,就把螺母换成螺帽,把螺纹完全盖住,能防锈。
螺母和螺帽还是有区别的!六角螺栓上的六角形状叫螺帽,内六角螺钉上面的圆形状也是螺帽,双头螺杆没有螺帽!
去库房领用凭料单按型号代码发货,没有料单随口荡荡不用理睬
其实简单一点还可以理解为:一般常用的直通螺纹的那种叫螺母。有一种是很不常用的,螺纹是不通的(盲孔)叫螺帽,通常用作保护螺纹端部不易被碰坏而采用。
