Wi-Fi信号也能实现人体检测?
 微观人
乐鑫科技发明的利用Wi-Fi进行人体检测的方案,利用子载波信道频率响应来完成人体体征的检测,具有成本低、适用范围广以及人体检测准确率高的优点。此外,通过对阈值进行自动校准,有效的提高了设备的稳定性。
该系统由云服务器100、无线接入点200和智能设备300组成。智能设备通过无线接入点与云服务器通信,并接受来自云服务器的控制命令并反馈执行结果,或者主动上报状态信息。
智能设备利用Wi‑Fi连接的信道状态信息中的子载波信道频率响应的变化(例如与无线接入点之间的Ping包和Ping replay包中包含的子载波信道频率响应信),来检测环境中的人体体征,包含是否有人(人体存在)或是否存在人体移动(人体活动)。
回复微观人:出发点是WiFi定位功能做基础,用毫米做判断不精确并且WiFi定位应该是厘米级别3厘米以上是由芯片决定的,更应该用延迟的毫秒做判断,目前WiFi的延迟应该是10Ms以上;还有就是给老人身上配上检测接收点位的情况下能做动作行为的判断,怎么可能做呼吸等身体内部的检测?如果真的去检测老人的情况,我觉得目前还是红外摄像头更具备发展空间;WiFi更适合大物体的监控并且精度要求不高的场景,费用成本低这是它的优势;
回复微观人:这有啥藏得住藏不住的 这概念最开始偶发明的 他就不是一个计算机学科的东西 那个计算机科学通讯杂志上其实也有类似的玩意 这个和wifi雷达是同一个东西 偶以前还专门教过这种东西的原理 其实也不是啥高科技 跟个玩具差不多 难度没有 吓唬下门外汉说是高科技可以的 哇咔咔 这特么有二十多年前的创意了
回复微观人:顺便说下 这种玩意最开始都是物探设备 是偶们搞物理的玩的 物探设备里面啥波段的没有 你要啥波段有啥波段 那个射电天文望远镜都一个原理 至于说看点在哪里就要看他的性能 原理都没啥难度 性能的话就天壤之别了 不知他们的这个东西性能如何 比如是自有源的还是只是通过复杂的其他别人的波段的杂波就能分析 功率啊距离啊算法啊硬件性能啊功耗啊啥的 其他没看头
回复微观人:热效应。只要能想到一切都有可能。以前誰想到网络代换有线。古代谁说千里眼,顺风耳。可现在呢。手机监控收音什么不成现实。
回复微观人:WIFI就是一个跳板,可以通过隐藏信道连接你的任何设备。即使你的WIFI不联网,也可被你附近联网的WIFI设备隐藏式连接。
