林海雪原 首先看你这个件好像很薄,热成形件,不知道是不是金属的?别说你这种类型的件,我们厂就是切割钢板,也是会有毛刺的,我认为这是正常的吧。还有用激光就会有热变形问题,尤其是又大又长的零件,激光还分单边走光和双边走光什么的,双边还好点,单边更容易有问题。
科闻天下 影响工件的毛刺有很多种,但大多数是气体纯度不足、切割速度慢、输出功率异常、焦点偏差、激光束偏移等情况。 毛刺出现时,可以观察辅助气体中的空气是否干净。有时设备中的油和水会造成辅助气体污染。有些情况下,如果激光切割设备中的辅助气体纯度要求不过程中也会出现毛刺。
齿轮 常见问题及解决办法: 1、产生点滴状的细小规则毛刺 可能原因:(1)焦点太低 (2)进给速率太高 解决方法:(1)抬高焦点 (2)减小进给速率 2、两边都产生长的不规则的细丝状毛刺,大板材的表面变色。 可能原因:(1)进给速率太低 (2)焦点太高 (3)气压太低 (4)材料太热 解决方法:(1)增加进给速率 (2)降低焦点 (3)加大气压 (4)冷却材料
