琼瑶 发电机的功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。 等功率发电机就是发出的电和用户相一致的,反之则是非等功率发电机 。 等功率就是单相输出,和三相输出是同样的功率,不管你是带单相的设备,还是三相的设备,都是可以的!如果是单相220v发电机,是没办法带三相设备的。
你爱笑 什么是等功率发电机?等功率发电机是可以在220v和380v之间转换,又不损耗功率的发电机。如果是380v的发电机如果电压转到220v之后,功率只有380v发电时功率的三分之一,同样的油耗380v的发电机调到220v发电功率却只有三分之一,许多功率都未能得到利用,非常可惜。等功率发电机就是在220v和380v电压之间切换后,功率没有折损,如果是需要同时带220v用电设备和380v用电设备,推荐优先考虑等功率发电机。
金银铜铁 等功率发电机与普通发电机的区别? 一、两者相同点 1、构造相同。都由线圈、磁铁、换向器、电刷组成。 2、元件连接方式相同。各元件均以串联方式组成电路。 3、都受磁场方向影响,发电机中产生的电流方向与磁场方向有关;电动机中线圈受力方向与磁场方向有关。 二、两者不同点 1、原理不同。发电机依据电磁感应现象制成;电动机根据通电导体在磁场中受力运动原理制成。 2、判断方法不同。发电机中电流方向判断运用右手定则;电动机中导体运动方向运用左手定则。 3、工作目的和能的转化不同。发电机需外界做功将机械能转化为电能;电动机对外做功把电能转化为机械能。
长裙绿衣 等功率发电机优点热效率高,燃油消耗率低,某些机组的热效率高达45%,而燃油消耗率为190克每千瓦时甚至更低。 运行费用低,可使用多种燃料对燃油品质要求低,是用燃用粘度较高的重油,而重油的价格远低于轻柴油。 可靠性高,发电稳定,通常发电功率按额定功率的90%运行。 缺点是涡轮工作有迟滞现象,而且保养费用高。
