这有一张香皂的图纸,你会画吗?
 智联数码
这有一张香皂的图纸,你会画吗?
建模过程: 1.在【上视基准面】画一个中心线矩形 和 圆弧。(圆弧与矩形相切) 1-1.添加半径 并剪裁圆弧。(圆弧的圆心与原点水平、竖直几何关系) 1-2.圆角,半径:30 。 2.在【前视基准面】画圆弧,半径:100 ,圆心与原点水平 关系。 2-1.在圆弧上画一个点, 与 草图1 添加穿透几何关系。 3.【曲面扫描】。 4.在【右视基准面】画圆弧和直线 。(半径200的圆弧中间有一段直线)(左侧是一个半径100的圆弧,不是曲面边线) 5.在【前视基准面】画圆弧,半径:150,圆心与原点竖直。 6.【曲面扫描】双向扫描。(2016版才开始有双向扫描) 7.【曲面延伸】。 8.【曲面剪裁】相互,选择曲面:扫两个描曲面;移除选择:两个蓝色部分。 9.【曲面剪裁】标准,剪裁工具:上视基准面 ;移除选择:紫色面。 10.【曲面剪裁】标准,剪裁工具:前视基准面 ;移除选择 :紫色面。 11.【圆角】变量大小圆角 ,先选中蓝色边线,输入两个半径:15和10 。 11-1.再选中另一根边线,输入两个圆角半径。 12.【镜像】实体,缝合曲面。 13.【镜像】实体,去掉:缝合曲面 。 14.【曲面缝合】创建实体。 15.添加外观。 16.在【上视基准面】画两根竖直中心线 ,再输入两个草图文字 。 17.【包覆】蚀雕——样条曲面 ,深度:0.5 或 1 。 18.完成。 19.用KeyShot简单渲染一下。
