这个绳子该怎么画?
 智联数码
这个绳子该怎么画?
建模过程 1.在【前视基准面】画草图。 1-1.向下等距:3 。(因为单根的直径是:6 ,等距:3便是圆心) 2.【曲面旋转】。 3.在【右视基准面】草绘,画个圆,或向内等距一个圆。 4.【螺旋线】高度和圈数,高度:300 ,圈数:3 。 5.在【右视基准面】画一个竖直线,直线端点与螺旋线穿透几何关系 ,长度超出中间的突出部分。 6.【曲面扫描】轮廓:竖直线 ,路径:螺旋线 。 6-1.曲面扫描后的样子。 7.进入3D草图状态,【交叉曲线】选中所有面。(隐藏扫描曲面) 8.【扫描】圆形轮廓,直径:6 ,路径:3D草图 。 9.【圆周阵列】实体,方向:曲面旋转的圆边线 ;数量:5 个 。 10.【删除/保留实体】删除两个蓝色面。 11.添加外观,把外观拖到图形上,选择实体 。 12.体积:47462.45 。 13.完成。 14.用KeyShot简单渲染一下。
这是钢绞线吧?我在网上看到说可以用SolidWorks画
钢绞线的生产制造: 第一部分是单丝制造,通常根据需要,使用不锈钢盘条、高碳钢或低碳钢盘条等原材料进行冷拉丝加工,得到相应规格的单丝,如果需要镀层,再对单丝进行镀层加工。 第二部分是绞线制造,将制作好的单丝用绞线机绞合成相应规格的钢绞线,预应力钢绞线还要在成型后做稳定化处理。 第三部分包装成型,为了方便运输和使用,通常以无轴卷和工字轮两种包装形式出厂。
用CREO绘制一根五头钢绞线: 建模步骤如下。 使用软件版本为Creo Parametric 7.0。 1、新建一个使用公制模板的实体零件文件。 使用mmns_part_solid_abs公制模板。 2、在FRONT基准平面绘制草图,其中先绘制右侧的一条相切的线链,再通过偏移的方式创建左侧的线链(偏移距离为3mm,等于单头线直径的一半),可以过坐标原点创建一条竖直的几何中心线(将用于定义旋转轴)。 再将右侧的线链转化为构造线。 3、创建旋转曲面。 4、创建螺旋扫描曲面。 单击"螺旋扫描"按钮,打开"螺旋扫描"选项卡,单击"曲面"按钮,接着在"螺旋扫描"选项卡的"参考"滑出面板中选择"穿过螺旋轴",单击"螺旋轮廓"收集器右侧的"定义"按钮,选择FRONT基准平面作为草绘平面,绘制如下一条直线段和一条中心线。 确定螺旋轮廓及螺旋轴后,设置螺旋间距值为100,再单击"草绘"按钮,绘制一条直线段作为螺旋扫描截面。 5、创建相交曲线,由螺旋扫描曲面和旋转曲面相交而成。 6、隐藏旋转曲面,沿着相交曲线创建扫描实体,扫描截面是直径为6mm的圆。 7、创建轴阵列,在360°范围里的成员数为5。 8、将螺旋扫描曲面、相交曲线等隐藏。
教你画钢绞线: 1、在前视和上视基准面分别画曲线,再在3d模式上画草图,得到一条3d草图(蓝色线)。想多长就画多长,随你便。 2、以线、端点新建基准面画直径50的六边形,扫出六条棱,记得旋转哦。我的是1800度。 3、以棱、端点建立基准面,画直径13的圆,以棱为引导线扫出第一条。 4、重复上面步骤,分别画出剩下的5条。 5、最后扫出直径15的线芯。 (记得在每条棱线分别建立基准面哦,只有与棱线垂直的基准面才算正确,这样的截面才是正圆。) 6、两端分别延伸10mm的线芯。 7、上色,隐藏所有类型。
ps也可以画钢绞线!用钢笔工具拉出曲线,在调节下画笔粗细,在选择关闭工具,右键--路径描边--选择画笔--选择压力。
根据描述的情况来看这可以采用sw 软件来进行
这种旋转带弧度的绳子图,建议你先把外侧条描绘出来
这个绳子不是普通的直线绳,它带有弧度需要考虑到弧度大小先把外侧绘画出来。
