机加工刀具概览 常用的刀具这个非常重要,你说你连...
 大勋
机加工刀具概览
常用的刀具这个非常重要,你说你连刀都不认识,你怎么去做加工中心编程呢?
我们在干活之前一定要先把这些东西完全地熟悉。
分中,小点的板子用分中棒,图一,大的可以用10毫米铣刀icon分中
我给你们看一下,这就是我们常用的一些铣刀和钻头,还有一些螺纹铣刀,
定心钻icon,也叫点钻,中心钻,见图一,我们用来打点的对吧,因为我们钻头钻一个孔的时候,你肯定要有一个窝子,你没有窝子的话,钻出来那不是偏心啊。
钨钢铣刀icon,图二,白色的是铝用铣刀,我们用来铣铝的,铝好软。铣铝的和铣铁的事完全是两码事啊,像这种黑的钨钢铣刀,4个刃,我们就是用来做铁。一般来说钢件热处理后就会变黑,呈现紫色。
像做不锈钢的话,这种白钢刀icon就比较适合做不锈钢
波纹铣刀,图三,一般用来开粗,挺好用的。
钻头的话就不用说了吧,钻铁钻铝,钢什么都可以转。图四
平底钻,我们一般是用来踩沉头的,比如说一个螺丝孔沉头,我们一般是用平底钻或者说用u钻
绞刀icon,图5绞刀针对于我们一些孔公差要求比较高的孔,我们用铰刀,因为合销孔12先用11.7钻孔后用12铰刀。绞出来还是比较稳定的。
丝攻,图6,螺旋丝锥用用来攻牙的。一般是摇臂钻icon干这个活。
螺纹铣刀,看到没有它是锯齿的。我们一般用来铣稍微大一点的螺纹,比如说m30多这种m36啊,m48呀,
这个直径都已经有20了。
我们用来铣螺纹的,不是用来攻螺纹的。攻螺纹就是丝攻。
镗刀icon,用来镗孔,比如大的导柱icon孔。
暴力转,也叫u钻。
倒角刀,用来倒角的,
球刀,r1 r3 r5 r12.5图7,光面。
飞刀,图8我们也叫它盘刀,他是装刀粒的。小圆r5大圆r8,一般大的模具用到50r5,60r8。圆的光面,方的开粗。
然后这种话就是刀粒有圆刀粒图9,常见50r5,60r8,用来光面。方刀粒,常见17r0.8,25r0.8用来开粗。
专门用来夹钻头的。er夹头图10,。因为这种比较方便,直接在机床上就可以直接装了。
刀柄,我再介绍一下刀柄,这种就是普通的BT40的。这个BT多少?这个取决于我们的机床,然后这种的话就属于强力夹头。
像这种强力讲的话它稳定性比较好,然后也比较刚性足。
像这种刀柄的话就比较难拆,我们猜的话也是要有技巧的,我们是用两把扳手icon。
两把扳手,一前一后这样子。
反转就可以了。
我们为什么要用膛而不用铣的呢?因为一个孔比较深的话,我们用铣刀它洗出来肯定是有锥度的,也就是上下异型,我们用唐刀的话它这个孔就比较垂直
种类还是比较多,本期就到这里了,你们有什么问题的话可以直接私信我。
机夹刀具是一种可重复使用的刀具,其优点包括避免刀片硬度下降和产生裂纹缺陷,从而提高刀具寿命。常用的机夹式车刀包括切断车刀、切槽车刀、螺纹车刀和大型车刨刀
按照材料。可以分为高速钢刀具、硬质合金刀具、陶瓷刀具、超硬材料刀具(如金刚石、立方氮化硼)等。
