俊新 螺栓夹紧长度的设计,有两个基本原则: 第一,是螺栓的夹紧长度要足够长,使螺栓有较大的长径比之(长度和直径的值)。 第二,要保证螺栓连接在外力作用下不产生开口。本文解释这两个要求的所涉及的概念和基本原理。
光伏探所 在设计实践中,夹紧长度lK是由结构强度决定的,有竞争产品做参考,而且有成本压力,所以夹紧长度很大导致螺栓弯曲的情况还是很少的。 碰到最多的问题是因为减重而是被连接件的厚度太小而存在风险,用直径很大的螺栓夹持着远小于1倍直径的钢板,当松弛发生的时候,还去加大螺栓的规格,提高轴向拉力,是无法解决问题的。 为了提高连接副的放松性能,下面的经验值得借鉴: 对于金属间的连接,夹紧长度应大于2倍螺栓直径,最优方案为4倍螺栓直径。 对于含有弹性体的连接,夹紧长度应大于5-8倍螺栓直径。 对于使用过屈服拧紧工艺,夹紧长度至少等于6个螺距,而且大于1倍直径。 对于过小的夹紧长度的连接副,最好的办法是计算螺栓和被夹紧零件的刚度,绘制协调变形曲线,结合工况载荷,验证连接的有效性。
