加工顺序一般为:先钻孔,后平端。这样可以防止钻孔时缩料;先粗加工,后细加工;先加工公差大的最后加工公差小的。根据材料硬度,我们再选择合理的转速、进给量及切深,技巧很多,要一直学习呢
机加工是一个严谨的工作,精细到丝。比我们头发丝还小好几倍的公差,要把工作做好,首先要有良好的工具,精良的装备[泪奔][泪奔][泪奔]但是我们就恰恰相反,用这种优良的卡尺,也能做出来良好的工件,绝大多数厂,里面的师傅都是每个人一套量具,但是我们就不一样,这些量具谁都可以用,用完随手掉,要用到的时候得去找一遍,反正谁用我的量具没拿回来就没有下次了,下次再想拿去用,就直接问上次拿走了放那里了,你去那里找,要不然不长记性,是不是有点过分了
