用的是UG10.0,图1是目标刀路,但是设置了检查...
 科闻天下
用的是UG10.0,图1是目标刀路,但是设置了检查刀具夹持器之后报警(D1的铣刀,D4的刀柄,后拉夹持器),定义刀柄设置了这种刀刃和刀柄大小不一样的就不准确。我根据实际情况装刀长13mm就可以无碰撞加工出来。模拟的话刀刃要接近18mm。PS:加工产品位置深度18左右。老铁们看看我设置的参数存在哪些问题?
你这些设置没有问题,你看一下碰撞检查,你设置了多宽?就是说假如你设置了间隔五个毫米以内就要报警的话,就是说尽管刀具没有碰到工件,但是跟工件的距离少于五毫米,它会显示报警说已经碰到了
