感谢各位师傅的指点!精车切入切出那里调了一下。刀具...
 新能源时代MA
感谢各位师傅的指点!精车切入切出那里调了一下。刀具终于不干涉了!圆弧刀出程序的对刀点是不是如图所示,是不是圆心对刀?
试试1.看到杠杆丝表转一圈而指针基本不动或者在误差允许范围内,说明主轴圆心和工件圆心是同心的。 2.如果工件的编程原点恰好是圆心点的话,就可以切入到坐标系输入界面,光表移到X输入栏。 3.输入X0,然后按屏幕下方的测量按钮。然后Y轴亦可按照同样的方法进行。
圆弧刀出程序的对刀点看起来是圆心对刀
是的圆弧刀出程序的对刀点这种情况下就是圆心对刀的
对的,圆弧刀出程序的对刀点就是这个样子的,圆心对刀也是可以的
一般调动一方,另一方变值,是因为进行了值固定,建议你取消值固定按钮
