钻头死活卸不下来了,哪位大神给支支招!撞机了?
 已注销172443
我们都是拆了拉丁压工作台把里面的套子洗掉就敲的出来了,你这套子都没有估计是26以上的钻头,只能切掉洗钻头。
1.拉丁拆了,找根细点的铁棍从后边敲 细棍最好是调质过的,不然一砸就弯, 紧卡盘的工具上有个杆就差不多。 2.上面方法不行,就准备用乙炔气烤, 烤有讲究,外热,芯不能过热。 最后,趁热 一打,100%成功。得找个会用乙炔,不然,给你烤坏了。
还是拧钻夹头,不知道你那夹头是铁的还是塑 料的,如果是铁的,不行就用毡子砸,如果是 塑料的,用管子钳拧!
以后装钻头的时候上面加一定的黄油,工作完以后,如果长时间不使用的话,建议把头拆下来,时间长了里面生锈很难拆。
戴上手套,把电钻的扭力调到最大,速度调到低速,按钮调成反转。左手使劲握住钻夹头,右手点动反转。反转的时候注意力度,别伤着自己。或者两个人配合,一个人两只手握紧钻夹头,另一个人抱紧手电钻,点动反转。两个人要配合好。
将夹头口开到最大,如果里面有螺丝,就用螺丝刀把螺丝下掉,然后拆入夹头钥匙,逆时针旋转夹头,注意是旋转夹头,而不是旋转钥匙哦,逆时钟旋转夹头就行了
建议你使用压力泵进行加压旋钮,目前这是最可行的
用手把前端的塑料外壳往下摁,再用手拔出钻头,首先看看,旋转钻头时,方向有没有搞错
这个如果说钻头的材质韧性比较高一点的话,可以尝试碰撞,或者暴力拆除。
如果钻头的硬度较高,然后没有太好的延展性的话,不要进行暴力的排除建议还是用润滑油或者专用的工具。
钻头卸不下来是因为你扭矩设置的太小了,你试着把电钻扭力调到最大范围后再反转试试
个人感觉反转的时候注意力度,别伤着自己。或者两个人配合,-个人两只手握紧钻夹头,
