公司有些项目上用到直流电机,但是,直流电机在运行中...
 林海雪原
公司有些项目上用到直流电机,但是,直流电机在运行中要不停地换相,与换向器接触的碳刷会不断产生碳粉,集聚在换向器等部位,导致电机经常会出现绝缘不符合要求等。另外,因行业的特殊性,机器在使用的3-4年内无法下线进行故障维修,出问题了只能现场快速更换备用件。
那么在无法经常清除换向器上的碳粉情况下,从制造工艺上如何能提高电机的绝缘性能?
我认为提高电机绝缘的方法,常用的是将绕组在烘箱中烘干.
电机绝缘结构是起隔电作用,但有些也起机械支撑、固定作用,在长期运行过程中,电机绝缘受到电、热、机械力的作用和不同环境条件的影响。
一般使用直流电,在工作过程中会产生大量静电,所以会有碳粉干扰
在电流正常通行的情况下,出现碳粉应该是直流电机的材质不合格
电机不能清楚碳粉的话,保证绝缘性能就要从击穿电压入手了,只要保证电流平稳不超标波动,基本可以保证绝缘的
