这个开机错误提示我还是头次见,文字意思貌似是说电脑...
 已注销449
这个开机错误提示我还是头次见,文字意思貌似是说电脑上的某项硬件有问题,或者某项BIOS设置不正确,不兼容,会导致电脑进入安全模式。
但是这种情况是突然出现,之前一切正常,没有任何更改,硬件坏了的可能性不大。
——有朋友遇到过这种问题吗?这个应该如何解决、排除?
华硕的吧,关了xmp就好,不过会牺牲性能,不想关就把内存条从13换成24试试,如果还不行,就把F1错误提示关了,然后升级一下BIOS,当然,这只适用WIN,如果你是黑苹果,那就是另外的解决办法,希望能帮到你
说是运行不稳定,可能某些硬件超了频跑不稳,或者电源键被按着,强制关机
usb口只插键盘鼠标,是不是外接了高耗电的usb外设,比如电扇什么的
简单的是开机键卡死,或是UEFI启动有改变导致。
