兄弟们,法兰克m6螺纹进给多少?S300/F300...
 科技联盟
兄弟们,法兰克m6螺纹进给多少?S300/F300对不对啊?
你不用M29那就得用柔性的夹头,我这边干的时候就是这样,用平常的ER刀柄干没有M29大概率会断,索性只要有攻丝的我都手动加上M29。
不是底孔问题,就是机器问题,就是切削液浓度问题
丝锥断很正常看下切削液浓度,攻丝q2试一下。
外六角螺丝规格M14表示螺纹大经为14mm的公 制螺丝°。M表示“公制,米制”螺纹。
一般情况下这是转速过快导致的,建议你采用回退的方式
从你给的数据分析值来看,是正确的,建议你法兰值稍微调高一些
法兰克m6螺纹,进给这可能有点快了。可以稍微放慢一点儿。
看你 G84攻牙这F300,不像是钢件。S300太慢了,s500。如果不放心,G84加个Q值。Q2。
买个带缓冲的刀柄吧,要是床子不匹配输多少都断。
刚性攻丝,代码要加m29。攻牙是转速x牙距。丝攻到打刀摆。最后切削液浓度8%。
没有M29没关系吗,转速进给同比例调低,加个Q5再打之前刷油试试看。
可能钻头钻孔,浅了。钻头Z.-8. 深度。攻牙Z-10. 肯定要断。
