这台螺杆空压机一直提示轴承温度超高,看来又起不来了...
 科技之芯
这台螺杆空压机一直提示轴承温度超高,看来又起不来了。螺杆空压机怎么天天出问题?哪里出问题了?
会不会是传感器线头松掉了,接触不好,误报了?
我有遇到过这种情况,我那次是轴承坏掉了,磨损导致温度过高,你检查看看
很多用户刚刚开始不知道自己生产的具体用气情况,就大约的选型,这时排气压力上不来,低于额定的排气压力,不能满足工厂的正常用气,这时候,可以检查一下,管路是否有漏气点。关闭储气罐后面的阀门,如果机组能够很快的升上压力,开开阀门;压力很快下降,并最终在一个压力点上,这时就可以确认,空压机机组选型过小,机组排气量小于生产的实际用气量。解决办法:增加新的机组,使空压机的排气量大于用气量10-20%最科学。
螺杆空压机之所以提示轴承温度高,原因主要有这几个:轴瓦入口油温高;传感器线头松掉,接触不好;缺润滑脂,或润滑脂过多,或者使用劣质润滑脂;客户现场环境温度过高;轴承有损坏,磨损导致温度过高。
螺杆空压机中的进气过程没有进气阀和排气阀组,进气只能通过打开和关闭自动调节阀来调节。问题差不多在这里。
温度越高,空气越是稀薄(就好像空压机在高原地区效率低一样),造成空压机工作效率下降,使空压机更多时间处于加载状态,带更多负载,造成空压机产生的热量更多,空压机肯定温度就更高。
根据描述的情况来看可能是由于磨损导致的温度过高
可能是螺杆空压机的使用时间过长导致温度过高,也可能是设备老化,功能跟不上
一般这种情况提示超高温的时候,建议你进行物理降温
