为了省钱,老板的指示就是能锣就锣,不好锣也要硬啃,...
 展望
为了省钱,老板的指示就是能锣就锣,不好锣也要硬啃,实在没办法才打火花。大伙猜猜这把刀多大?最多能锣多深?材料是45号钢
从老板的角度考虑是正常的,怎么赚钱怎么来,毕竟要实现利益最大化,话说要6mm的刀钻100mm,深径比都16多了,深孔加工很困难了,希望看到你的佳作
回复飞鸟:的确是难,开始我的直觉告诉我这不可能,但是试着锣一下后,还真的能锣出来!只是程式要分多几条,60长以后分5到10MM深一段段走…
这把刀看起来很大,老板不想浪费材料是正常的,锣多深就要看工具了
一般这种工件不建议你采用游标卡进行测量,这个需要千分尺才能更好确定数值
从图片的角度看这把刀可真不小,45号钢的刀不确定能锣多深,具体数据还是要以测量为准。
一般不能进行打出火花的时候,建议你引火处理,罗的深度尽量控制到150.0左右
这是刀吗?为什么看起来像游标卡尺,这种进行深孔加工是比较困难的。
这样硬干的话应该不会有太好的效果,推荐你给老板进行一下商量,不要硬啃
如果老板要求使用硬材料锣刀和单一冷却方式来降低成本,可能会对刀具和零部件产生不利影响。同时,加工过程中还需要注意锣深度、切削速度和进给速度的控制,以免出现加工问题和损伤设备。
针对老板为了节约成本采用尽可能低价工具的做法,我们需要评估产品的质量和生产成本之间的平衡。同时,对于不太适合加工的板材,也应该善用各种切削工具、加工流程和工艺来提升加工效率和精度,同时保障员工的安全。
