NTC,不是NFC:NTC的中文名称叫“电子感温器...
 科普未来
NTC,不是NFC:NTC的中文名称叫“电子感温器”,属于温度传感器的一种。
一般安装在吹风机、电风扇等装置的出风口,用来监测出风口外面的温度。感温后,会在内部芯片对温度进行分析,并实时改变出风的风量或者风温。
比如吹风机,安装NTC以后,就不会烫头皮了。头皮温度升高时,吹风机吹出来的风温就会下降。舒服,对头发也有好处。
对于电风扇来说,安装NTC以后,会根据房间温度自动改变转速。这样睡觉的时候,就不怕后半夜被热醒或者冻醒了。
这种电子感温器多少钱一个?可以用在暖风机,小太阳上面吗?
NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,它的阻值随温度的升高而下降,电阻值的变化根据环境温度的变化而变化,因此很多时候作为测温使用,它的测温范围一般在-10~+300℃,但是也有可以测量温度更高的热敏电阻,它的一个比较重要的参数是额定零功率电阻值以及精度,也就是25℃的时候的阻值。
是不是就是温度控制器,那空调上用的检测温度的是不是也是这个NTC?
