关于弹垫
 林海雪原
有没有懂锥形弹簧垫圈,鞍型弹簧垫圈,蝶形弹垫这些有什么区别,都适用什么样的场合呢?
碟形垫圈用于中等或高强度螺栓、螺钉的连接。支承载荷大和弹性恢复使得HDS系列非常有效,螺栓拉力可以承受由于以下原因产生的松弛:易损件的磨损、蠕变、松弛、热膨胀、收缩,或密封件的压紧。HDS系列使螺钉的弹性作用增加了数倍,它可以有效地取代普通弹簧垫圈。 鞍形弹簧垫圈是垫圈的一种,平垫圈一般用在连接件中一个是软质地的,一个是硬质地较脆的,其主要作用是增大接触面积,分散压力,防止把质地软的压坏。而鞍形弹簧垫圈是一种类似于马蹄状的垫圈,主要用于防止螺栓松动,其工作原理是利用鞍形这种特殊的结构,进行增大摩擦力,防止紧固件脱落。
【弹簧垫圈】与【碟簧】是不一样的,【弹簧垫圈】是帮助紧固件放松的,属于紧固件的配套件。 2、【碟簧】是弹簧的一种,不可以作为紧固件放松的附件来使用,【碟簧】的特点是:弹簧刚度大,但变形范围小。 两者的作用是不一样的:垫圈的作用:弹簧垫圈可以防止螺丝帽由于震动等原因引发松动、脱落。垫片可以加大接触面积增加摩擦力。期望我的回答能够帮助到你哦。
弹簧垫圈作用是拧紧螺母以后,弹簧垫圈给螺母一个弹力,抵紧螺母,使其不易脱落。弹簧的基本作用是再螺母拧紧之后给螺母一个力,增大螺母和螺栓之间的 摩擦力。
垫圈表面上有被称为肋条的锯齿状纹,伸进了拧紧的一侧,就更不会松动了。相比于其他垫圈,碟形弹簧垫圈具有更好的防松抗震效果。
