求助各位大神,阀门外形尺寸测量都没问题,但是内部结...
 林海雪原
求助各位大神,阀门外形尺寸测量都没问题,但是内部结构是弧形状态的,也没有量具可以测量,原零件是注塑模具做的,现在我想抓一个内部具体尺寸出来。请问该怎么办呢?
看不大出来你这个件有多大,用卡尺卡不到是嘛?应该有很多可以测量的仪器,用二次元三次元都可以的。
如果卡尺等常规量具不能满足你的测量要求,你可以有两个办法,一个按照模具的样式把你的零件内部空间塞满,等干了以后再取出来零件,量对应模具的尺寸,这个可能会有误差, 另外一个就是用逆向工程扫描后倒进软件里,这样想要哪个尺寸都可以,
弯弧量尺寸应起弯点起量量至弯头另一端管子中径,即是弯弧的长度。
可以用二次元去测量,要求不高注塑件满足功能要求就可以了,有标准件装配一下就好了。
可以找有3D扫描设备的3D工作室进行扫描,能注塑脱模的一般都可以扫描出来,尺寸公差可以控制在0.2mm左右。
你如果想用一把米尺就能测量,那需要极高技能。卡尺估计比米尺精度高一点,但类同。三坐标测绘抄数,会不会更简单一点。
