刀摆问题!主轴没装刀打主轴锥度跳动2-3um,装刀...
 金镶玉
刀摆问题!主轴没装刀打主轴锥度跳动2-3um,装刀打刀杆跳动2丝,同一把刀在没拆拿到另外一台机打刀杆是3um,锥度刀柄都清理的很干净了,实在不知道什么原因,有没有大师赐教吧!
百分之一百轴承问题。但是我不能确定是xz还是主轴。根据经验判断z可能性高一点。主轴轴承可能性最低。主轴轴承不好了纹路不是这样的
不是径向问题 是轴向问题,主轴轴向间隙,z向伺服
这个问题到底是想询问刀摆问题还是什么,应该还是清理不干净
出现刀摆的情况,一般都是没有进行刀尾部的固定导致的
这种还真的碰过,曾经碰到有台机摆1个丝,放在另外一台机摆3个丝。检查主轴内没有渣,找不出原因。换其他刀头又可以。
出现刀摆一般都是没有进行刀尾部的固定导致的。
