又来了一个大活,好多地暖管子被打断了。需要重新接头...
 智联数码
又来了一个大活,好多地暖管子被打断了。需要重新接头。这也是没办法的事。家里装修经常碰到这样的事。
      所以家里装修,水上的东西能不改就别瞎动。很容易出问题。这么多接头隐患非常大。
      说重点,我干这一天活的工钱,真的不如这几个铜接头值钱。你说可怜不。
正常没太大问题,我看这个地暖管没有损伤到主体,只是被蹭了一下,影响不大不过保险起见,你还是不要把这块埋了,最好做了预留口,方便以后真破了来修理同时呢,也建议你把这块儿用包材包裹一下,这样漏的概率会更低一些
如果地暖水管发生任何意外, 这个损失可是得不偿失的。 个人建议保险起见的话还是用电暖。实在不行, 安装暖气片也可以。
管道破损如果是回填之前的,建议是整根更换管道,回填之后发现的,可以热熔或卡接件。
地暖管断了目前又两种方法连接:1、热熔连接,去材料商店每一个箍,可以热熔的,然后请师傅热熔连接上就好了。2、物理连接,去商店买一个铜制的连接件,找师傅帮着按上就好了。其实上面的两种方法无论是哪一种都不是最理想的,哪一种都影响你地暖管的使用寿命。
帮你溶解管道的师傅经验丰富的话,熔口开裂的几率极低,这个主要就是看师傅手艺。我们这边接地暖管都在用冷连接滑紧件了,那种可靠性更高
看师傅手艺和使用管材了,pert两种方法都可以pex管只能滑紧件所以我们一般是用滑紧件快接,热熔相对来说有点麻烦另外建议对此修补点做好标记,如果后面万一再出现问题也可以定点来修补,减少地面破坏面积。不过这种装修把管子打到的事情一般几率很小,我做这行6~7年也才遇到一回。
看你的地暖管道支持热熔不,可以用热熔的方法将断掉的管道连接起来。建议联系你的地暖公司来操作,不要随便找人就干,反而更加雪上加霜,导致后期使用过程中出现漏水事故。
