近日参加了某项目顶板钢筋验收,总白施工质量还可以,...
 智联数码
近日参加了某项目顶板钢筋验收,总白施工质量还可以,但也存在一点小瑕疵比如:
1.板钢筋垫块与马蹬筋数量不足,导致板有效截面厚度及保护层厚度与设计不符。
2.柱头钢筋锚固icon到了板的砼保护层内,应锚固到板中,或弯到柱端内侧。
3.梁侧保护层支架不足,导致梁两侧保护层不同,大的大小的小,与设计不符。
4.模板脚手架,端部螺杆自由长度较长。
欢迎大家积极讨论,指出问题,多交流,
顶板钢筋验收的重点内容:1、受力钢筋级别、规格、型号、位置、数量,要依照图纸全数进行检查。2、受力钢筋的搭接长度、锚固长度、接头位置,保护层垫块是否符合设计及规范要求。混凝土结构施工质量验收规范GB50204—2002(2011年版)3、检查墙体钢筋出顶板面是否满足1.2lae。暗柱接头位置出顶板面是否≥500mm。4、检查梁筋进入支座的锚固长度是否符合要求。5、检查马镫数量及位置是否能够保证上下钢筋网片之间排距。6、检查顶板钢筋上下铁保护层厚度是否符合要求,检查梁筋保护层厚度是否符合要求,是否有贴模现象,是否有高出顶板砼面层现象。水电管道走向是否正确。7、检查大于300mm的预留洞口是否按图纸要求进行加筋。8、检查墙体钢筋位移现象是否已经调整到位,水平梯子筋定位措施是否到位。9、检查悬挑构件钢筋数量、位置、锚固长度是否符合要求,悬挑构件必须使用钢筋马镫。10、检查休息平台钢筋马镫措施是否到位,施工缝位置是否在跨中1/3,且施工缝处钢筋保护层是否符合要求。11、检查墙体水平施工缝是否剔凿到位,梁窝施工缝是否剔凿到位。12、检查顶板标高是否符合要求,跨度大于4米的板中间是否起拱。13、检查顶板模板拼缝是否严密,梁节点部位的拼接质量是否存在较大缝隙。14、检查顶板模板与墙体交接部位是否存在较大缝隙,与墙交接部位是否有压边方木。15、检查悬挑构件标高、位置、是否正确,上下是否通顺,以及所支设的模板是否影响砼观感质量。16、检查飘窗板净空尺寸(安窗框部位)是否符合要求。飘窗板是否水平。17、检查卫生间降板所使用的模板是否影响砼观感质量。18、检查顶板、梁内清理是否干净。19、检查楼梯休息平台等模板标高是否符合设计图纸要求。20、检查顶板支撑体系立杆下是否有垫板,悬臂自由端高度是否符合要求(插入立杆顶端可调托座伸出顶层水平的长度不大于650mm)21、悬挑构件支撑体系必须用钢管做支撑,并且有水平杆进行拉结。22、检查梁模板位置、截面尺寸是否符合要求,加固方式是否牢固。23、检查烟风道的预留洞口位置是否准确。24、顶板外侧模板不允许使用铁丝固定,应加穿墙螺杆。外模检查是否牢固顺直。不允许和外架进行拉结。25、梁与墙交接处,模板必须用顶撑回顶固定,防止错台漏浆。25、外墙构造柱等的垂直度,检查是否通顺。26、依据建筑1米线向上返测量梁头两端的标高,是否存在高低差大小头现象。
