有人知道立柱上这根柱子是什么吗?就是上面最细的 是...
 285639李
有人知道立柱上这根柱子是什么吗?就是上面最细的 是安装横臂作为导向的吗?
应该就是安装横臂作为导向的,横臂式悬挂的横向刚度比较大,一般也采用上下不等长的摇臂设置。而有的双横臂的上下臂不能起到纵向导向作用,还需要另加拉杆导向。
看着应该是固定端的螺栓,应该不是安装横臂作为的导向
应该是给安装横臂作导向的,所谓四轴联动加工 一般是加了一个旋转轴。
立柱上这根柱子就类似于轴,是为了控制方向和拉伸的高度的
这个立柱上面那个最细的是螺栓,不是安装横臂作为导向所使用的东西
这个应该是固定的方式 便于拆卸 其次还有一种导向的功能 只是这个需要标注公差 否则转不动
把螺栓牢牢的固定,横臂做为导向,拉杆控制方向
