关系配合间隙
 林海雪原
比如说一个轴和套配合
1.两者之间的间隙为0,是不是需要用锤子砸才能装进去?
2.两者之间的间隙为2,3丝,可以手动用猛力滑入滑出吗?
3.两者之间的间隙为5丝,可以轻轻的用力就能让轴滑入滑出吗?
4.两者之间的间隙为10丝,是不是可以肉眼看见间隙了,无任何阻力了?
我们这边的有个精密装配的特技大师,按照他给我们说的装配经验,间隙为0的话,手动肯定是装不进去的,必须配合工具敲击装配,如果间隙是1丝的话可以装配,但是得看配合长度和圆柱度,如果圆柱度很好,用不着很用力,只要对准用手推就可以推进去,5丝以上基本就比较好装了
按我的经验 0间隙基本是没法用手装的, 2-3丝可以用手来装进去,但有时歪了也会装不进去,看技巧。有5丝以上基本就比较容易装。 10丝间隙没有见过是什么情况,但感觉是比较松的
仅仅尺寸公差是不能保证装配的。公差是一个体系,除了尺寸,还有形位公差(形状与位置)。
那要看你多大尺寸了,5mm的轴孔,1丝的间隙能轻松进去,3丝能感觉出明显晃动。
