求助
 科技资源汇
这个排削有些困难,各位有没有好的方法来克服这个困难?
调整机床主轴、钻套与支承套的同轴度;采用合适的钻套直径,及时更换磨损过大的钻套。
刃口要与砂轮面摆平。磨钻头前,先要将钻头的主切削刃与砂轮面放置在一个水平面上,也就是说,保证刃口接触砂轮面时,整个刃都要磨到。这是钻头与砂轮相对位置的第一步,位置摆好再慢慢往砂轮面上靠
排削有些困难,证明要检查钻套是否合适,不合适容易造成排削困难也会损坏钻套。
用钻头或扩孔钻等在钻床上加工模具零件孔,既是用钻头来加工物件的,其特点就是适用于加工一定深度的孔,铁屑沿麻花通道同步排出
从图上来看,这种排削确实有点困难,建议你增加一个排削槽,能够很好的排削
排削困难时可以让刃口与砂轮面摆平,及时更换机床主轴,采用合适的钻套直径
我认为后排屑好点,现在加工中心都带空压机,前往后吹好吹,后往前则有点麻烦,而且大都品牌加工中心都是后排屑
一般孔深在孔径的3一5倍以上就称为深孔,它的难度在排屑和冷却钻孔深比较小的孔可以用麻花钻,为了排屑顺利,铁屑要成为细条状直窜出来並带出较小的碎片,同时冷却液容易进入。钻头的磨法可採用比较简单的磨法。
排屑困难就是排屑装置不行,更换好的排屑装置就可以了
我觉得应该首先检查钻头是否合适,不合适就容易出现这种情况还会加快磨损,如果没有问题可尝试加装相关功能装置进行排除
