这些是客户全部退回来,原因就是这批产品平行度和平面...
 已注销109
这些是客户全部退回来,原因就是这批产品平行度和平面度不达标,最关键的就是表面必须要有车削的纹路。这该如何是好,各位大佬你们有什么好的办法来返修这批铝产品。
图纸上看不出表面粗糙度的要求,要有纹路那得看和粗糙度矛盾不矛盾,先看下退回来的零件还有没有返修的余量,如果还有足够余量,可以先把基准面重新精车一刀,再反过来加工另外一面,如果余量不够那就直接废了
但在实际调试中出现问题,可能需要检查感应器接线或信号切换的逻辑,确保没有意外的电气连接或线路故障导致信号异常。
对于表面需要有车削纹路的要求,建议考虑改进加工工艺,可能使用更精密的车削工具和技术,以确保产品表面的平行度和平面度达标。
客户退回的产品因平行度和平面度不达标,表面要有车削纹路。解决方法包括重新加工产品以满足规格要求,改进生产工艺,确保产品符合客户要求。
可以先看下退回来的零件还有没有返修的余量,如果还有足够余量,可以先把基准面重新精车一刀,再反过来加工另外一面,如果余量不够那就直接废了
