很多人说用UG编程不知怎么加刀补?其实很简单,只要...
 展望
很多人说用UG编程不知怎么加刀补?其实很简单,只要把图片里的这2个参数设置好就好了。
在UG编程中,刀补参数设置可以采用featureCAM等CAM系统进行自动生成。当然,也可以手动编写NC程序,在使用G代码进行指定和修改。在刀具半径和切削深度参数等方面做好设置以后,刀具补偿就可以正常进行了。
加工之前,还需要对工件进行现场调试,并根据加工情况进行适量的校正和调整。在进行加工过程中,需要根据材料的硬度、刀具的质量和特点和加工条件等一系列因素进行综合分析和调整。只有这样才能够保证加工质量的稳定和优化。
使用UG编程时,想要添加刀补很简单,只需设置图片中的两个参数。首先,设定刀具半径补偿或刀具半径值,根据具体的加工要求选择合适的数值。其次,根据切削条件,设定切削进给、转速和切削深度等参数。正确设置这两个参数可以帮助在编程过程中实现刀具补偿,从而获得所需的加工效果。
