各位大佬,要达到100MPa的焊接强度,该怎么焊?...
 285639李
各位大佬,要达到100MPa的焊接强度,该怎么焊?之前用氩弧焊,只能达到70MPa。
无论哪种焊接(气焊除外)都要求焊缝强度大于母材强度。就是要大于100%母材。一般在150%--200%左右。 由于焊缝快速加热,又快速冷却,所以接头处硬度有时较大,需要热处理。热处理后抗疲劳性能不会低于母材。
采用较高强度级55公斤力以上的焊条,尽量采用埋弧焊,焊前预热,焊后热处理高温回火。
我的想法是由于焊缝快速加热,又快速冷却,所以接头处硬度有时较大,需要热处理
