各位总工大哥,连墙件设置规范吗?可不想再被监理员再...
 科技之芯
各位总工大哥,连墙件设置规范吗?可不想再被监理员再挑出问题了!
连墙应该同时连住内外立杆,不少于5个扣件固定。
扣件式钢管脚手架搭设规范,规范要求是要拉内外立杆。
1.宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。只有连墙件在主节点附近方能有效的阻止脚手架发生横向弯曲失稳或倾覆,若远离主节点设置连墙件,因立杆的抗弯刚度较差,将会由于立杆产生局部弯曲,减弱甚至起不到约束脚手架横向变形的作用。  2.应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;  3.连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。  4.对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接  5.开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不大于4m。  6.连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接;连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。
设置连墙在商品房一般采用两步三跨,就是两步架连一次,间距为每三排立钢链接一次,不过这个和工地要求有很大关系,有点地方需要链接内外排
连墙件的布置要求:1、连墙件的布置间距除了满足计算要求外,不能大于最大间距。2、连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离应不大于300mm。3、应从底层第一步纵向水平杆开始设置,否则应采用其他可靠措施固定。4、应当优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置。5、一字形、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m。高度24m以下的单、双排架,最好采用刚连墙件与建筑物可靠连接,也可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。6、高度24m以上的双排架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。7、连墙件中的连墙杆或拉筋应该水平设置,如果不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接的方式。
