飞鸟 正常直径42的螺纹粗螺距是4.5,但是选择粗牙螺距内螺纹大径就是42+1.08*4.5=46.86,单边余量就1.57,对于铝合金来说,就太不安全,另外标准里的细牙螺纹有3,2和1.5的,如果选2的话,单边余量2.92,对于承受作用力不大的结构件来说应该也够了,当然最终还要看你受多大的力,用在什么场合
林海雪原 这里具体问题具体分析,首先要判断此处是把什么的,然后受力大概是多大。想把42作为底孔,攻牙,你想要粗牙还是细牙?因为这对于底孔都是不一样的。决定你想攻螺纹的大小。根据螺距不同,再加上管壁很薄,建议攻M45的牙
