做建筑电气设计的大神来个解答一下,感激不尽!! ...
 已注销173142
有没有哪部规范规定三相五线制每相负载必须平衡?
如题,三相五线制引入配电箱,分四个220V回路接照明,每个回路用3*4电缆,功率都是差不多0.8kw左右。这样有一相电流比其它两个大吧。
是否有规范规定必须三相每相电流之比不超过多少?还是只要有零线不超过零线额定电流就行?
如果分配负载也做不到不平衡怎么办?有没有哪部规范硬性规定了的?
来个大神解答一下,谢谢了
三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡的现象,损耗线路。不仅如此,其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,危害电动机的正常运行
三相不平衡的原因可能是三相负荷的不合理分配。很多的装表接电的工作人员并没有专业的对于三相负荷平衡的知识概念。
三相每相电流都不超过100w,只要有零线不超过零线额定电流就可以
只能通过事前计算、事后均负荷来尽量保持三相平衡。用电采集系统及配电台区管理系统可以检测各个变压器台区的总负载率及三相电流,不平衡度达到一定程度会进行均负荷工作。
额定电流是肯定不能超过的,另外分配负载如果做不到平衡的话建议最高负载不要超过额定负载,这样比较安全
最好的办法是调节三相电压上负载的分配达到三相平衡的目的
当设备满负载时,亦可用钳形电流表逐相测数 ,若不平衡,可调整回路相系达到平衡
我的想法是由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡的现象
