头疼,切屑总是缠到工件上,该怎么办呢?
 遇莹
头疼,切屑总是缠到工件上,该怎么办呢?
一、车外圆时,起刀处应先车一个斜角。 二、精车开始处,转速适当降低,进给倍率无需太慢,开始倒角,退刀3毫米,让倒角的铁屑排出,提高转速,再以后面杆径需要的进给速度直线车削即可。 三、粗车时当前轴径余量应调整均匀,不要有锥度(有时为了减小振刀除外)。然后逐步增加或递减余量(以0.2mm增减),即可解决! 四、切削液一定要淋在刀尖切削处,且兼顾整根杆身的刀尖淋液位置。 五、主偏角度不应太小。若无实际需要,尽量大一点。非直角阶梯轴时主偏角常用75°。 六、转速与进给速度需要根据实际情况调整好。 多尝试,多实践!
解决办法:大部分时候切深是调整不了的,主要就是调整进给量(最好是减小转速S,F就增大,这样还能提高一下刀具寿命)。但是太大进给量会带来相应的问题。下面两点你需要注意的。 问题一:切削力变大,对整个加工系统的强度要求增大,可能会产生振动,如果振动那么就不行了,要想别的办法了。(具体可以参考我之前分享的解决刀具振动一文) 问题二:光洁度下降,同样圆角的情况下,加大进给光洁度肯定会下降,所以要注意一下工件的光洁度情况。(圆角和进给量的关系有个经验公式:Ra=(f*f**50)/re,进给量越大,刀尖圆角越小,获得的表面粗糙度值越大)
我总结了几个办法,你可以试试 1、提高进给后切屑变厚,利于断屑。 2、刀尖圆角半径变小,切屑厚度增大,利于断屑。 3、减少前角。 切屑压缩比=hc/h。 压缩比的值越大,则越容易断屑.但同时切削的抗力也增加了。 压缩比与线速度Vc有关,当Vc减小时,压缩比增大,所以降低线速度也利于断屑。 前角减小,切屑变形大,压缩比增大,利于断屑。
这些切屑麻烦我以前也遇到过,可谓是深有体会!如果说它是不可避免的,我想没多少人会信吧!如果这些切屑麻烦你都中过招,说明你对加工的工件还很不熟悉,如果任由这种现象继续发生,那别人加工了100件,你也许才加工了90件!再兢兢业业用错方法也是白费力气。
一、车毛坯外圆,起刀处应先车一个斜角。 二、在精车起头处最易缠屑,转速适当降低,进给倍率无需太慢,开始倒角,退刀3毫米,让倒角的铁屑排出,提高转速,再以后面杆径需要的进给速度直线车削即可。 三、粗车时当前轴径余量应调整均匀,不要有锥度(有时为了减小振刀除外)。然后逐步增加或递减余量(以0.2mm增减),即可解决! 四、切削液一定要淋在刀尖切削处,且兼顾整根杆身的刀尖淋液位置。 五、主偏角度不应太小。若无实际需要,尽量大一点。非直角阶梯轴时主偏角常用75°。 六、转速与进给速度。 七、产品的材质需要选用合适硬度的刀具,材质较软的产品需要刀刃锋利和排屑非常顺畅的槽刀,材质较硬的产品需要刀刃稍钝一些,可以选择碎屑刀,则不会存在缠屑。 八、用槽刀时,不要让铁屑从刀尖处垂直而下,应该安装一个铁钩,让铁屑离工件一段距离垂下。 九、加工铝件时,不要用普通的车钢件的刀片去车铝,也不要加切削液,会氧化的。
可以在起刀处先车一个斜角,或者加大切深和提高进给量。
加工结束时、必须去除切屑,切屑缠绕、排出口堵塞。
1.提高进给后切屑变厚,利于断屑2.刀尖圆角半径变小,切屑厚度增大,利于断屑。
加工铝件时,不要用普通的车钢件的刀片去车铝,也不要加切削液,会氧化!
你一定要在加工时把这些琐屑切除掉,同时切斜角,切排除口等等,提高转速再倒角
切屑总是缠到工件上应该是转速过大导致的,可以选择减小转速试试
